@hiwo
De kleppen deksels en het spuitstuk, ik ga waar schijnlijk nog wat dingen spuiten, weet alleen nog niet wat :p
Net meteen nieuwe bougie kabels besteld en andere bougies..
Kerr nelson 10mm wires en Nology silver spark plugs
Laatst gewijzigd door Hiwo op 30 apr 2010, 15:48, 1 keer totaal gewijzigd.
![Afbeelding](http://i36.tinypic.com/2ut6b6f.jpg)
even een nieuwe voorlopige planning :
Apk
Grote beurt - vloeistoffen koppeling/remmen
- engine flush
- oliefilter
- olie
- benzine filter
Remschijven
Remblokken
Remklauwen verven
Riemen - multi/disti - underdrive pulley?
Bougies
Uitlaatspruitstuk
PBV
Raamrubbers zijraam
Geen idee in welke volgorde allemaal, maar we beginnen eind deze maand met de apk, hopen dat alles in orde is
Iemand een idee waar ik raamrubbers kan krijgen i.p.v bij de dealer ? En is het makkelijk zelf te doen ?
Ik zag op Ebay goedkope uitlaatspruitstukken, maar is dat ook goede kwaliteit ??
Een underdrivepulley, doen of niet ?
Werkt dit ?
Apk
- engine flush
- oliefilter
- olie
- benzine filter
Remschijven
Remblokken
Remklauwen verven
Bougies
Uitlaatspruitstuk
PBV
Raamrubbers zijraam
Yence schreef:some more upgrades to keep your K8:
-ZE or DE throttlebody
These will improve torque and the amount of hp's on the wheels (not the engine's hp)
Werkt dit ?
WhiteFinish schreef:Throttle body is een gasklephuis, kan je best doen. Die van een DE/ZE zijn namelijk iets groter
Underdrive pully alleen Unorthodox pakken, ebays willen nogal snel slijten en de boel in de soep draaien.
ik had het al gelezen op mx3.com, maar de meningen waren best wel verdeeld i.v.m balanceren etc.. Mischien dat iemand hier meer ervaring mee heeft ? en de riemen worden dan ook anders qua lengte ?
Past een DE/ZE gasklephuis gewoon zonder problemen ? en kan ik gewoon K8 pakking gebruiken ?
