HELP! Mijn mx3 loopt ongelooflijk verrot!
Er is wel lastig bij te komen, deze zit namelijk bij je krukas wiel....
Kijk anders eens op de sloop, stuk goedkoper dan 70 pond
EaElFkJoE
New member
New member
Bericht door EaElFkJoE »
Jorn schreef:ford probe store heeft die:
http://www.fordprobestore.co.uk/store/p ... ts_id=1021
Ok thnx. :bier:
Is besteld.
Is er ook ergens een how to te vinden hoe je deze moet vervangen?
Of eventueel een foto o.i.d. waar dat ding te vinden onder de hood?
E&A challenge everything
langs je pijlstok loopt een kabeltje omlaag na de onderste pulley
daar zit ook je sensor.
deze zit vast met 1 of 2 boutjes .
das het werk niet
wel wat moeilijker bij te komen dacht ik zo.
{{{ === MX On Air === }}}
www.downsidetuning.nl
EaElFkJoE
New member
New member
bramx3 schreef:langs je pijlstok loopt een kabeltje omlaag na de onderste pulley
das het werk niet
iemand hier een foto van toevallig??
Kijk hier eens
http://www.mazdamx-3.nl/?url=/forum/vie ... c&start=20
Waar je al die poullies ziet, daar loopt een kabeltje helemaal omlaag naar ongeveer het midden van het blok (Links/rechts). De sensor meet je onderste poulie.
EaElFkJoE
New member
New member
WhiteFinish schreef:Kijk hier eens
hmz ok.
als ik dat zo zie is daar inderdaad niet echt makkelijk bij te komen van onder de motorkap right?
ik heb de bestelde sensor nog steeds niet binnen, als ik m heb zal ik nog wel s even uitvogelen of dat gaat lukken..
bedankt so far :)
EaElFkJoE
New member
New member
Ok, de sensor is vervangen, ecu gereset, maar probleem blijft hetzelfde.. :shock:
Het zal waarschijnlijk toch de ontsteking zijn die vervangen moet worden denk ik dan??
Iemand hier toevallig nog een ontsteking liggen voor een 1.8i V6??
Bouwjaar is 93 dus moet waarschijnlijk kl-01 zijn dan als ik het goed heb??
EaElFkJoE
New member
New member
ik heb gister de ontsteking vervangen,
mijn Mx3-tje loopt weer heerlijk!
Thanx voor de tips en ik zeg sluiten maar! :bier:
