koppeling vervangen
koppeling vervangen
beste mensen
ik heb een paar vraagjes mijn koppeling is stuk van mijn 1.6I dus moet ik een andere kopen maar past daar ook eentje in van een mazda 323 of niet zoniet kunnen jullie me dan een site geven of zo waar ik dat kan kopen aan een maatschappelijke prijs
alvast vriendelijk bedankt voor te antwoorden
koppelingen van een 323 passen er ook op, alle B serie motoren maken gebruik van dezelfde versnellingsbak. je kunt hier eens kijken: http://www.fordprobestore.co.uk/store/i ... Path=51_76
MX-6 2.0 '95
Het ligt eraan wat voor 1.6i je hebt .
Er zijn er 2 he .
Een soch en Doch
Welk bouw jaar heb je ?
Tot 94 kan je een koppeling van een B6 nemen dan zit je goed .
323/323F type bg
Die hebben allemaal de zelfde koppeling . (190mm)
De 1.3i 1.8i soch en 1.8i doch zijn andere .
Dat zijn ook B serie blokken maar hebben een andere koppeling .
Na 94 dan moet je dus een andere koppeling hebben .(200mm)
Maar heb je een 1.6i soch of doch ?
Als je een soch hebt dan kan je gewoon voor een B6 koppeling gaan .(323/323F type BG )
Doch dan moet je de andere hebben .
Er zijn er 2 he .
Een soch en Doch
323/323F type bg
Nissan Skyline R33 GTS-t
RB25DET 300pk
Chip's K8 KLDE en KLZE
RB25DET 300pk
93 kan je gewoon voor de B6 koppeling gaan .
323/323F Type BG tot bj 94 .
Bij h-base kan je de T aan klikken .
Dan zie je gelijk welke andere auto het product ook gebruiken .
Is iets makkelijker dan alle nummer te vergelijken .
Kijk ook even goed je vliegwiel na .
Soms zitten hier wat groeven in van de oude koppeling .
Als dat zo is dan moet je deze ook vervangen .
Doe je dat niet dan zal je vliegwiel en je koppeling gaan verbranden .
De nieuwe koppelingplaat zal dan alleen de boven liggende groeven pakken en die zullen gaan verbranden als je de koppeling op laat komen .
RB25DET 300pk
RB25DET 300pk
Dus alles nog eens op een rijtje
ik heb een mazda mx3 bouwjaar1993 1600i
1)past er een koppeling in van 190mm?
2)dit is misschien een andere vraag maarja de waterpomp moet ook vervangen worden maar ik heb ergens gelezen dat er 2 soorten waterpompen bestaan dus ja welke moet erin
alvast bedankt om te antwoorden op de vragen
1.
Ja je moet een koppeling hebben van de 323/323F B6 motor .
Deze zijn 190 mm
2.
Voor zo ver ik weet is er maar 1 pomp voor de 1.6i .
De gene die jij bedoeld is van de V6 .
Deze hebben 2 verschillende uitvoeringen .
Een ronde en een vierkante .
Deze zijn 190 mm
2.
RB25DET 300pk
RB25DET 300pk
hallo
ik heb van asiancoupefreak een kopeling plus drukgroep gekocht maar die is 200mm. past die kopeling in mijn mx3 1.6 sohc de auto is van 1993? de kopeling die ik gekocht heb is ook voor een mx3 1.6 van 1993.
maar somige zeggen dat je daar twee maten in hebt eentje van 190MM
en eentje van 200MM of pasen ze beiden in de 1.6?
grtz kevin
grtz kevin
