Hallo,
Ik heb net mijn projectors type 2 binnen gekregen. Nu was mijn vraag of iemand van jullie weet of de connectors op deze lampen meteen kunnen worden aangesloten of het hier ook Amerikaanse zijn? En hoe kan ik dit dan aanpassen?
De lampen hebben geen e-keur, dus ik kan er niet mee door de Belgische keuring. Elk jaar moet ik dan terug de originele plaatsen, dus ik mag niets wijzigen aan de originele kabels van de auto of aan de kabels van mijn originele koplampen, zodat ze zeker nog werken als hij naar de keuring moet.
Er zit een blauwe connector op de projectors met 3 metalen pinnetjes binnenin.
Grtz.
klopt je kan dan die blauwe conector er af knippen en als je dan een extra set heb van kabels van de orginele koplamp kan je de halo koplampen plug and play maken (dus dan kan je orginele koplampen heel laten)
Heb je zelf we elektrice verstelbare orginele koplampen of handmatig
Ben er zelf ook mee bezig maar ik vindt de ophangbeugel plus verstelbeugel te slap
Ik heb de manueel verstelbare lampen (1.6 mx3). Nu ben nog op zoek naar een set van originele connectoren of een set lampen die stuk zijn (dan kan ik toch de connector gebruiken). Dan kan ik eraan beginnen.
Grtz.
ik weet niet maar ik dacht dat de 1.6 van af de h4 fitting door loopt in de kabelboom en met de v6 heb je een extra conector heb kan je hem makkelijk loskoppelen vanwegen de stelmotor voor de koplamen maar kan het ook fout hebben
Je moet bepaalde bedrading hebben vanuit je koplamp die je vervolgens op de kabelboom van je auto moet aansluiten.
De koplamp is los te halen door een paar stekkers los te klikken.
Als je deze stekkers hebt kan je dus solderen aan je nieuwe koplampen zoveel je maar wilt.
Iemand foto hiervan?
