Heren, dames
Nu hetvolgende:
Ik was bezig nieuwe multiriemen op m'n motor te leggen en ineens viel me op dat de riem van de waterpomp,stuurpomp, krukas erg scheef liep. Zo scheef dat hij zodra de motor loopt van de stuurpomp Nou dacht ik dat het aan die pomp/poelie lag maar nu blijkt et aan de poelie van de waterpomp ligt.
Ik heb een waterpomp met een vlakke flens. Maar na zoeken op google vind ik alleen waterpompen met een borst int midden zeg maar. De poelie die er bij mij op zit hoort op die laatste aangezien er een groot gat in het midden zit die om die borst heenvalt. De BEUN waarvan ik de auto gekocht heb heeft dus de verkeerde poelie op die pomp gezet, waardoor hij veel verder naar buiten komt.
Nou mijn vraag: A: Snappen jullie een beetje wat ik bedoel
B: Weten jullie waar ik de goede poelie kan krijgen.
Bedankt alvast.
Poelie waterpomp.
Poelie waterpomp.
Voor iedere oplossing heb ik een probleem !
Fullsize schreef:Er zijn een aantal verschillende flenzen mogelijk. Een foto doet wonderen en maten vermelden ook.
Deze kom ik vaak tegen: http://www.fordprobestore.co.uk/store/i ... v32fai.jpg
Deze zit er bij mij op: http://www.fordprobestore.co.uk/store/p ... cts_id=115
Ik weet niet of het precies dezelfde pompen zijn maar hierop zie je wel het verschil qua flens.
Wil je de maat van de boutgaten hebben of iets anders...
Gr. Stijn
Nog even voor de zekerheid, je hebt een riemwiel nodig dat hier op past?
Zo ja dan heb ik een goeie voor je voor een tientje incusief verzenden.
(Heb er nog 4 liggen)
Ik wil er graag 1 hebben dan maar even voor de zekerheid.
Deze poelie http://kctuners.com/members/inis/mrweey ... %20013.jpg , zat op deze pomp http://www.fordprobestore.co.uk/store/p ... cts_id=115
Dit klopt niet toch ? Nou zit hij veeeel tever van et blok af dus de riem loopt scheef....
Gr. Stijn
Gr. Stijn
