Rebuilding klze (Swap klze mx-6 / Swap klde mx3)
Gister even wat moois op gehaald met mx-3gold .
Het motor blok had wel wat problemen wist de eigenaar te vertellen .
Hij wist het niet zeker maar waarschijnlijk waren de krusaslagers kapot .
Dus gister zijn we begonnen met het demonteren van het blok .
Moet wel zeggen dat het blok er niet echt schoon uit ziet van onder .
Effe een foto van de kop .
Mx-3gold was al begonnen met het uitelkaar halen van de intake .
En dan nog even wat foto's van het demonteren .
Na alles los te hebben gehaald kwam het grote moment .
De zuigers zien er goed uit en de cilinder wanden waren ook netjes .
Geen krassen of beschadegingen .
En dan heb je een half blok op je werk bank liggen .
Toen de carterpan eraf .
De foto zegt genoeg denk ik .
Het gene wat blinkt is dus metaal van de lagers
Tot zo ver even de foto's .
Ik zal iedere keer nieuwe foto's laatsen met hoe of wat .
De bedoeling is om het alle maal op me gemak te doen .
De klde die nu nog in de mx-6 zit loopt nog als een zonnetje .
Dus heb er geen haast bij .
Alles op zijn tijd .
Dit is een link voor alle foto's
http://www.mijnalbum.nl/Album=VZXRFAZQ
Laatst gewijzigd door Mazdarati MX-6 op 21 jun 2009, 17:53, 1 keer totaal gewijzigd.
Nissan Skyline R33 GTS-t
RB25DET 300pk
Chip's K8 KLDE en KLZE
RB25DET 300pk
Nee word gewoon een rebuild .
Maar ik heb goed nieuws .
Er was dus een lagers kapot van de drijfstang .
Voor de rest is de krukas en drijfstangen nog allemaal goed .
Hier een paar pics
En dan hier de kapote lager .
Ik kon de drjifstang gewoon los bewegen van de krukas .
De 3de drijfstang van links was de kapote lager.
Het enige waar ik niet effe uit kom is hoe ik de olie pomp los krijg van de krukas .
Maar daar kijk ik morgen wel effe na .
Dus al met al is het geen mis koop geweest .
Hier een paar pics
RB25DET 300pk
RB25DET 300pk
Mazdarati MX-6 schreef:Nee word gewoon een rebuild .
Hier een paar pics
die zit aan de distr. kant vastgeschroeft tegen het blok en over het krukasheen geschoven
Ik heb hem al wel los van het blok maar nog niet van de krusas .
Nu moet ik zeggen dat ik er ook nog geen aandacht aan heb gegeven om er na te kijken hoe hij los moet .
Vandaag weer genoeg gedaan aan het blok .
Eerst wat nieuwe spullen besteld voor het blok .
Toen zijn we maar vast begonnen met het schoon maken en spuiten van de onderdelen .
RB25DET 300pk
RB25DET 300pk
Zo weer even een update .
Aangezien we straks een blok over hebben en ik nog wat onderdelen moest hebben voor het KLZE blok hebben we maar een mx-3 erbij gekocht .
Het mooiste van alles is dat er de goede onderdelen op zitten die ik moet hebben .
Een je-50 vaf en een K819 ecu die sebas kan om chippen naar een kl31/36 ecu .
Ook moet ik wat onderdelen hebben van het inlaat spruitstuk .
vris potjes , vacuum kamers , slangetjes en nog een paar sensor's enzo .
Het blok van de mx-3 is niks meer waard .
Daar is de koppakking van kapot dus kunnen we niks mee .
Alles van de mx-6 wordt over gezet in de rode mx-3 van roy.
LMM , ontsteking, ecu ,TB
De rode gaan we op ons gemak helemaal opknappen .
Ook loop ik nu een beetje vast omdat de onderelen voor het blok nog uit japan moeten komen .
Dus gaan we alvast wat dingen voor berijden aan de mx-3 .
foto van de K8 ecu
foto van de K8 ecu
RB25DET 300pk
RB25DET 300pk
