Diepe plas met water, nu doet mijn MX3 heel raar
- *p.e.t.e.r.*
Ik heb een groot probleem met mijn Mx3 1.8 V6.
Ik hoop dat iemand mij kan helpen..
Afgelopen nacht reed ik met mijn Mx3 door een hele diepe plas met water heen.
Ze waren daar met de weg bezig en ik stond tot mijn mist lichten in het water.
Mijn auto liep toen heel beroerd, hij begon te stotteren, er kwam een pruttelend geluid uit de uitlaat en trok slecht op.
Na 5 minuten rijden was dit voor bij.
Toen ik eenmaal de snelweg op reed trok hij heel slecht op en begon ook te stotteren. Eenmaal bij de 120KM was dit voorbij, tot dat ik bij een stoplicht kwam en mijn auto uit viel. Hij starte daarna weer vrij makkelijk.
Het uitvallen onder de 2000 toeren stopte helaas niet.
Hoe langer de dag duurt hoe beroerder de MX3 ging lopen. De MX3 bleef steeds vaker uitvallen, steeds moeilijker te starten, steeds meer vermogen verlies (hij trok haast niet meer op) en er kwam een steeds hardere geluid uit de uitlaat.
Op mijn werk heb ik heb ik vrijwel alle belangrijke factoren gecontroleerd die hier mee te maken zou kunnen hebben bij mijn weten.
Ik ben zelf 1e bedrijfsmonteur en mijn ideeën zijn op waar aan het zou kunnen liggen.
Misschien kunnen jullie mij helpen waar aan het misschien zou kunnen liggen.
Groetjes, Peter
Groetjes, Peter
- raymondmx-3
- *p.e.t.e.r.*
Dat is een uitlaat op maat van voor tot RVS van HKS met een Katvervanger.
Ik heb net gekeken maar mijn uitlaat ik kurk droog.
Laatst gewijzigd door *p.e.t.e.r.* op 18 mei 2009, 11:08, 1 keer totaal gewijzigd.
- *p.e.t.e.r.*
Hier ben ik gelijk naar gaan kijken.
Het was wel een beetje nat onder de kap. Ik heb alleen wat water gevonden in 1 bougiegat. Ik heb toen alle bougie's er uit gehaalt alles laten drogen, de gaten goed droog gemaakt met een luchtspuit.
(toen ik dit zag dacht ik dat het hier aan lag)
Eenmaal alles weer in elkaar en starten. De MX3 starte nog steeds heel erg beroerd, stationair liep hij nog steeds onder de 500 toeren en de motor viel weer uit.
Bedankt voor het reageren !
- *p.e.t.e.r.*
- zilverbird
- *p.e.t.e.r.*
