Tacho signaaldraad
Tacho signaaldraad
Hee Mensen,
Kan iemand mij helpen met het bepalen van je toerentalsignaaldraad?
Het gaat om de v6 ontsteking.
Ik moet Draad A hebben (draad B is namelijk onderbroken en pakt het signaal niet goed)
Hoe bepaal ik nu welke kant A is van de stekker? (Gaat om de 3pin stekker)
http://mx-3.com/manuals/showimg.php?...G/92_G-021.gif
moet je die hebben voor een andere toeren teller ?
dan kun je dit signaal gewoon binnen pakken.
bij de stekker die in je teller unit zit.
heb dit zelf ook gedaan met me digi dash
weet niet zo welke kleur je moet hebben.
maar je kan het best makkelijk opzoeken.
de toerenteller staat vast met 3 of 4 schroeven.
deze raken op de achterkant de printplaat aan , en maken zo contact.
op 1 van die schroeven komt het tacho signaal
volg het "lijntje" op de printplaat na de stekker toe , en dan zou je moeten weten welke kleur je moet hebben.
bramx3 schreef:moet je die hebben voor een andere toeren teller ?
Als het goed is komt er toch ook een tachosignaal over een van de stekkers die je achterin je dash steekt (en specifiek op een van de draden).
Heb je die toevallig uitgezocht ??
