auto houd in
auto houd in
hallo ik heb een mx3 v6 1.8 uit 1992 heb der van de week een power filter op gedaan reed perfect nou moest me vriendin van leeuwarden
naar amsterdam rijden en halve wege begon hij te stotteren en boven de 18000 toeren valt hij dood neem je gas terug en weer gas geven pakt hij hem weer op dus gewoon normale filter der op gedaan denk kan alleen aan de filter liggen nog steeds het zelfde als je nu beetje of veel gas geeft valt hij uit hij start wel gewoon wat kan het zijn :S
- xedos
- Bouwjaar: 2014
dat is geen draaiknop. dat is een soort luchtfiltertje op de dat electro vaccuumklepje. aan draaien maakt dus niets uit. Ik moet zeggen dat ik slechte ervaringen heb met open luchtfilter. dus gewoon origineel monteren en kijken wat ie dan doet. Misschien heeft dit filter je luchtweger kapot gemaakt. heb ik al 2 keer meegemaakt.
helaas wordt er gauw geroepen ''ontsteking'' als de mx niet goed loopt. goed het is een grijs gebied waar het moeilijk is om te bepalen wat het probleem is en of het aan de ontsteking ligt.
echter kan een kapotte ontsteking veel problemen oproepen echter is het voor ons moeilijk te bepalen of de ontsteking ook daadwerkelijk kapot is, dat zul je toch even moeten laten doormeten om het zeker te weten
slechte kabels kan ook een reden zijn dat de onsteking kapot gaat, het feit dat er door de isolatie heen bij de ontsteking een vonk overspringt is zowieso niet goed.
enige optie is er even iemand naar te laten kijken die weet waar het probleem kan zitten weet niet waar je woont, misschien woont er een mx techneut bij je in de buurt ( in de buurt van amsterdam zitten wel meerdere leden) en anders toch even de garage er naar laten kijken.
ps; stel je ook even voor op het forum, is wel zo netjes en wij vinden het altijd leuk om nieuwe leden/mx3 rijders te leren kennen![Wink ;)](./images/smilies/icon_wink.gif)
probleem is opgelost toen ik aan kwam bij me vriendin had ze de tank leeg gereden tot het laatste streepje dus ik stottert naar de tankstation toe
tanken en het probleem was weg dus jongens nooit je vriendin laten rijden
voor dat je weet staat de auto zonder benzine of je krijgt een stotterende auto wat ik dus had topic kan dicht en jongens alsnog bedankt voor jullie reactie grt martin uit leeuwarden
