Vervangen van versnellingsbak :)
fabian.mx3.v6
Bericht door fabian.mx3.v6 »
Hellow
Ik ga binnenkort een 1800 bak op mijn KL-ZE "plakken"
voor mij is dit de eerste keer dat ik dat ga doen
dus bijdeze mijn vraag,
wat heb je hier alleenmaal nog voor nodig
1- pakkingen
2- ringetjes
3- schroefjes
4- dopjes
5 -enz.:)
wat voor olie
iemand nog tips waar ik op moet letten?
ook ga ik een K8 vliegwiel monteren.
als het goed is moet dit gewoon
passen?? (heb ik gehoord)
(ik heb nu een keramische koppeling)
Alvast bedankt :)
Greetz Fabian :mrgreen:
:rock: Burn Your Tires Not Your Ass :rock:
Re: Vervangen van versnellingsbak :)
fabian.mx3.v6 schreef:Hellow
1- pakkingen
2- ringetjes
3- schroefjes
4- dopjes
5 -enz.:)
wat voor olie
Alvast bedankt :)
denk dat er toch echt wel een k8 vliegwiel opzit... is 1 van de dingen die altijd mee overgezet worden bij een swap..
maar als je hier gaat vragen ''wat voor olie'' ''wat ben ik nodig'' dan vraag ik me af of het verstandig is dat je ''even'' je versnellingsbak zelf gaat vervangen..
het is idd niet een klusje wat je als "noob" moet gaan uitvoeren
denk dat je beter iemand lief aan moet kijken die er toch wat meer kijk op heeft , lees : monteur
{{{ === MX On Air === }}}
www.downsidetuning.nl
BruteFrits
Bericht door BruteFrits »
Als leek niet aan beginnen.
Gebruik de zoekfucnctie eens, hier hebben we het al meerdere malen over gehad. En zijn al tientallen tips over gegeven.
fabian.mx3.v6
Sleutelen is geen probleem ;)
het gaat mij om de kleine extra dingen die je nodig hebt
of waar je op moet letten.
je kan ook van andermans ervaringen/fouten leren :)
fabian.mx3.v6
1- pakkingen
2- ringetjes
3- schroefjes
4- dopjes
5 -enz.:)
wat voor olie
Alvast bedankt :)
Toen ik mn mx kocht is mij verteld dat er een zwaarder vliegwiel op zit zodat de auto niet zo hoog in toeren komt.
Laatst gewijzigd door fabian.mx3.v6 op 27 jun 2008, 22:09, 1 keer totaal gewijzigd.
lichter vliegwiel zorgt ervoor dat de motor sneller door de toeren heen kan.. volgens mij had michel ( 1e eigenaar) er met de swap een mx6 bak ingeplaatst dus dat zou wel kunnen verklaren dat ie minder toeren maakt...
misschien eerst even goed dingen op orde krijgen, dus weten wat erin zit voordat je onverhoopt dingen gaat vervangen
Laatst gewijzigd door turbulence op 27 jun 2008, 23:00, 1 keer totaal gewijzigd.
Er zit idd een klze met mx-6 bak onder!
Fullsize
Bericht door Fullsize »
Het gewicht van een vliegwiel heeft alleen invloed op de versnelling/vertraging van je toerental.
Je kan dus niet zeggen dat je blok minder toeren maakt omdat er een mx6 vliegwiel in zit, de motor stijgt alleen iets minder snel in toeren en heeft een wat vloeiender stationaire loop.
fabian.mx3.v6
niemand ervaring met het wisselen van een bak ? 8)
