motor valt af en toe uit bij terugschakelen naar stilstand
mx3_111
New member
New member
Bericht door mx3_111 »
Ik heb een vreemd probleempje.
sinds een aantal weken valt mijn motor af en toe wel eens uit bij het terugschakelen van zijn 2 naar 1 of gewoon tijdens het terugschakelen en remmen voor een stoplicht.dit gebeurd nu al meerdere keren per rit. het vreemde hieraan is dat het altijd pas bij bijna stilstand gebeurd. de toeren storten dan in en dan valt hij uit, of hij valt bijna uit en dan doet hij het weer normaal.
wie kan mij vertellen wat dit kan zijn..
Zie je blauwe lichten boven de 50 km te hard, blijf dan maar gassen je bent dan toch al de lul
LeonPG
Bericht door LeonPG »
Wat gebeurt er als je op snelheid de koppeling intrapt en het gas loslaat?
mx3_111
New member
New member
tijdens het gewoon schakelen op snelheid heeft hij nergens last van, maar ik zal het morgen even proberen.
ik heb vandaag even navraag gedaan bij een garage en het zou ook een vervuilde gasklep of injector kunnen zijn. heeft iemand hier ervaring mee??
Fullsize
Bericht door Fullsize »
Al storingscode's uitgelezen? Kan ook je stappenmotor zijn die niet doet wat ie doen moet.
mx3_111
New member
New member
storingcode heb ik nog niet uigelezen, dat zal ik nog even laten doen.
Maar de afgelopen 2 dagen doet hij het dus weer normaal, bij het intrappen van de koppeling op de randweg blijft hij ook gewoon draaien.
Gooi er op aanraden van de garage vanmiddag v power in, dat schijnt de klep en de injectoren te reiningen
BruteFrits
Bericht door BruteFrits »
Anders injector reiniger halen en een spuitbusje caburateur (of zoiets) reiniger.
mx3_111
New member
New member
ik denk dat ik maar z'on flesje haal inderdaad, hij had er vandaag na het tanken weer last van. helaas geen vpower, er zat natuurlijk geen shel in de buurt :blink:
mx3_111
New member
New member
Bedankt voor de tips allemaal
het probleem is opgelost, heb er een vlesje injectie reiniger doorheen gegooid. De tank is er nu doorheen en het probleem is opgelost :)
rijdt weer als een trien :bouncered:
zeeland_ownz
Test-Pilot
Test-Pilot
Bericht door zeeland_ownz »
ik heb ongeveer het zelfde gehad en bij mij was het de luchtaanvoer van mn motor... die slang zat een scheur in waardoor die valse lucht aanzoog.. andere slang erop gezet en die loopt weer als een zonnetje...
