Als ik de auto start, dan werkt de stuurbekrachtiging pas na een paar keer te draaien aan het stuur (of een paar bochten)
Dit is nu sinds 2 dagen het geval.
Het vloeistofpijl is in orde. Het is wel zo dat ik zie dat er in het leidingwerk, dat voor de radiator langs loopt, een lek zit. Hij verliest misschien 10 druppels vloeistof per dag ofzo. Dat moet natuurlijk wel worden aangepakt, maar dat zal volgens mij niet de oorzaak zijn.
Merkwaardig is dus dat de bekrachtiging het na een korte tijd wel weer doet. Dit moment zal natuurlijk veel later gaan komen als ik er mee blijf rondrijden.
Wat zouden de mogelijke oorzaken kunnen zijn ?
Stuurbekrachtiging werkt niet goed
aangezien ie lek is kan het best zijn dat er wat lucht in de leidingen zit..
dit gaat er wel weer uit doordat je wat druk op het systeem zet door het stuur te draaien...
dus gewoon die lekkende slang eerst vervangen en dan zien of het probleem verholpen is...
- xedos
- Bouwjaar: 2014
Inderdaad zit het probleem in de lekkage. Er komt lucht in het systeem. Het systeem onlucht zichzelf maar duurt even. Bedenk wel dat het link is om met lekkage rond te rijden. Er staat bij volle belasting zo'n 70 bar op het systeem!! Al je rechtuit rijd merk je niks totdat je opeens een bocht moet maken of erger.. moet uitwijken en je stuurbekrachtiging doet het niet.... ![Confused :?](./images/smilies/icon_confused.gif)
